01207 unite de commande de chauffage additionnel j364
sat_mar
Message par sat_mar »
bonjour à tous les membres
j'ai un problème j'ai besoin d'aide svp
j'ai un problème touran 1 2004 chauffage il est pas trop chaud .j'ai passé un coup de valise ça donne erreur 01207 .merci d'avance
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Re: 01207 unite de commande de chauffage additionnel j364
Quel est le détail de l'erreur ? Pas de communication ?
sat_mar
sur le diag ça me donne ça : 01207 unité de commande de chauffage additionnel j363 aucun signal/ aucune communication
Voilà ce que que j'ai trouvé
Vérifiez le code d'erreur ↔ (DTC Vérifiez la mémoire)
Pas de signal / pas de communication ↔ (No Signal / No Communication)
Symptômes possibles:
 Chauffage d'appoint ne fonctionne pas
Les causes possibles:
 Câblage et / ou connexions défectueuses
 (J364) défectueuse
Solutions possibles:
 Vérifiez les codes d'erreur dans le module concerné et agir en conséquence
 Contrôler / réparer le câblage et les connexions
 Vérifiez (blocs de mesure) / remplacer (J364)
sat_mar
merci beaucoup pour les info .c'est gentil à votre part
nico33410
Message par nico33410 »
Je déterre un vieux topic mais j'ai le même soucis, comment l'as tu résolu ? Est ce que vous pouvez me dire où ce trouve ce chauffage additionnel dans la voiture pour en contrôler les connexions ?
Merci d'avance
