Affichage digital Chauffage ne s'allume plus mais fonctionne
stefdu74
Message par stefdu74 »
Bonjour à tous :)
Après avoir arpenter le web et le forum depuis 2 jours sans réponse à ma question et après plein de tests différents, je me décide à poster!
Voici mon problème :
Au niveau du boitier de chauffage/ clim ( climatronic) = Je n'ai plus aucunes informations. La température ne s'affiche plus et plus aucunes lumières :shock: . Mais par contre, le chauffage et la clim fonctionnent très bien !
j'ai tenté de faire un reset, pendant ce reset la lumière et température se sont rallumés 2 secondes mais de nouveau tout s'est éteint.
J'ai regardé tous les fusibles = ok ; ampoules de la platine chauffage/clim = ok
Touran 105 de 12/2006
Merci pour votre aide Merci
stefdu74
Re: Affichage digital Chauffage ne s'allume plus mais fonctionne
Bonjour ,
Personne n'a une petite idée de ce problème ? :?:
Hier soir ça s'est rallumé toujours en clignotant mais quasi en permanence pendant 30 / 40 minutes ( d'ailleurs c'est super pénible ce clignotement quand on conduit :shock: ) Et ensuite la lumière s'est éteinte à nouveau.
Le chauffage/ clim marche toujours parfaitement :!:
stefdu74
Je n'ai eu aucunes réponses mais au cas où ça arrive à une autre personne alors = c'est revenu hier comme c'est parti alors que les températures extérieures avaient bien remontées!
Là tout s'est rallumé, l'écran de la température s'affiche comme il faut. Je n'ai rien fait de spécial :shock:
Donc il faut juste attendre quelques jours, peut-être était-ce un peu d'humidité :?:
stefdu74
Fausse joie :( , c'est revenu... enfin du moins c'est reparti .
Toujours au point de départ sauf que l'affichage de la température des 2 côtés de la platine chauffage clignote.
Et chauffage /clim fonctionne parfaitement.
Vraiment personne n'a jamais eu ce problème ?
Pour moi c'est un problème de soudure d'un composant ou du microprocesseur qui gère l'affichage du bandeau de clim.
Si la clim fonctionne ce n'est qu'une histoire d'affichage. Il faudrait l'ouvrir et inspecter les soudures
stefdu74
Merci beaucoup , c'est derrière la platine ? Je regarderai ça
Je dois changer encore le cable de la vitre électrique, je ferai tout en même temps
Aujourd'hui ça remarche :shock:
Par logique, c'est vrai tu as sûrement raison mais si c'est ça il va falloir que je demande à quelqu'un car je n'ai qu'un gros fer à souder.
