Ampoule h7 qui ne fonctionne pas
ptimoi
Message par ptimoi »
Bonjour à tous
Mon Touran de 2007 à une ampoule H7 qui ne fonctionne pas côté gauche. J'ai l'icône qui apparaît sur le tableau de bord ainsi que le message sur l'ODB. J'ai essayé de mettre celle du côté droit qui fonctionne très bien et c'est pareil côté gauche ça ne marche pas j'ai regardé les fusibles tout est bon.
Je l'ai donc emmené dans un garage pour voir ce qui se passait et on m'a dit qu'il fallait changer l'appareil de commande réseau de bord. Mais le gars m'a dit que ça ne se faisait qu' en concession Volkswagen (donc pas chez lui) que la pièce devait être neuve et qu'elle vaut aux bas mots 400 € plus la main d'oeuvre c'est une opération qui irait chercher dans les 600 € car il faut aussi codifié cette pièce.
Je trouve ça exorbitant juste pour une histoire d'ampoule le souci c'est que si je ne fais pas la réparation je ne pourrai jamais vendre mon Touran.
j'aurais aimé savoir si ce que le gars du garage m'a dit est véridique ou s'il y a une autre alternative afin de changer et codifier ce boîtier ?
Merci à ceux qui prendront le temps de m'apporter une réponse.
djedje93
Re: Ampoule h7 qui ne fonctionne pas
Message par djedje93 »
Hello,
Tu as juste l'avant Gauche qui ne fonctionne pas ?
Ou tu aurais aussi l'arrière droit ?
Ca me rappel un pb de fusible dans le moteur que j'ai eu.
Djedje
2012-2017 Touran 2 restyllé CONFORTLINE 140 DSG6
2017-2019 Tiguan 2017 2.0L 150CV CARAT EXCLUSIVE R-LINE (All Option)
2019 - Touran III 2.0 TDI 190CV BLUEMOTION TECHNOLOGY R-LINE DSG6
ptimoi
Non c'est que l'avant gauche
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
il faut faire un diag avec ampoules neuves et voir ce qu'il en ressort! controler aussi les fusibles.
le calculateur peut etre mis en cause par la suite et peut etre remplace par un d'occasion sans souci avec les memes refs, en recodant comme l'ancien.
djedje93
J’avais eu le pb de diagonal et c’etait Un fusible dans le compartiment moteur qui est HS.
Je sais qu’il y avait eu un sujet sur le forum avec ce style de pb.
Djedje
ptimoi
Djedje93 j'ai regardé les fusibles du compartiment moteur et ils sont tous bons.
ptimoi
Resideur merci pour la reponse mais si je change le calculateur par un d'occasion qui refait la codification ? Ça doit vraiment être fait par Volkswagen ?
resideur
non, n'importe qui disposant du vcds (vag com) pourra recoder comme ton ancien.
tu as aussi des fusibles sous le volant a controler.
ptimoi
J'ai verifié les 2 compartiments des fusibles, sous le volant et sous le capot mais rien.
