Stop pression d'huile sur touran 2.0 tdi BKD DE 2007
Driche
Message par Driche »
J'ai le message stop pression d'huile qui s'affiche.
J'ai roule 10 à 12 kms avec ce message, et depuis je cherche la cause et je ne roule plus.
J'ai lu que si le bouchon d'huile ( lorsqu'il est déverrouillé) saute c'est qu'il faut changer le le couvre culasse ou Carter culbuteurs vrai ou faux.
Je l'ai déposé il était vraiment dégueulasse croutage de vapeur d'huile mais est ce le problème ?
J'ai lu aussi des choses sur les pompes à huile des 2.0 tdi avec un axe ( type clé Allen) qui s'arrondi, et je sais que c'est vrai. Mais mon BKD à t il cette pompe à huile défaillante.
J'ai pas encore contrôlé le turbo, mais tout ce que je peux dire c'est que je venais de faire 250kms avec la voiture lorsque le message est apparu. Et la voiture tournait à merveille
Si quelqu'un peut m'éclairer.
À oui dernière info mon BKD À 283000KMS.
Merci d'avance j'ai besoin de votre aide.
Re: Stop pression d'huile sur touran 2.0 tdi BKD DE 2007
Tu as perdu de l'huile par rapport à la jauge ou pas ?
Comment est la couleur / texture de l''huile ?
Golf 5
Message par Golf 5 »
Driche a écrit : 15 juin 2020, 19:56 Bonjour
Bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai eu la m'aime chose que mai de huile et referme le capot le voyant pression ils s'étaient seul 👍
Golf 5
Driche
Bonsoir
Je n'ai pas compris ce que vous dites. Mon niveau d'huile est optimal sur la jauge.
Pour l'instant j'ai vidangé et remis de l'huile 507.00, avec un changement du filtre à huile, et un changement du capteur de pression. Et c'est toujours pareil.
En revanche quand je débranche le capteur de niveau d'huile celui sous le carter d'huile, le défaut disparaît.
Est-ce un problème sur ce capteur sous le carter d'huile?
Je sèche. Je sais pas si c'est grave ou pas !
Si quelqu'un sait n'hésitez pas.
Driche
fab01 a écrit : 17 juin 2020, 08:57 Tu as perdu de l'huile par rapport à la jauge ou pas ?
Non pas de perte d'huile j'avais fait un appoint d'huile tres léger 2 jours avant. J'ai fais 250kms de 2x 2 voies nickel et le retour 240kms nickel aussi donc 490kms. Et à 10 kms de la fin de mon trajet défaut pression d'huile. En arrivant j'ai contrôle le niveau c'était bon. J'ai tout de même vidangé et changé le filtre à huile, nettoyé le carter couvre culasse ( trempage dans une fontaine dégraissante), changement du capteur de pression. Au passage j'ai contrôlé le filtre à gasoil et j'ai vu un passage d'huile dans le gasoil donc changement du kit joint pompe tandem car joint spy fuyard. Tout ça pour en être au même point.
Le défaut disparaît en enlevant le capteur de niveau d'huile sous le carter d'huile. Mon souci vient il de ce capteur?
Une idée ?
essaie de changer ce capteur si pas trop cher.
Sinon si tu connais qq'un a coté de toi qui a vagcom/vcds (c'est la même chose) tu pourrais interroger les défauts et tu verras après ce qu'il en est.
Driche
Bonsoir
Bonsoir
Mauvaise nouvelle je viens de changer le capteur de niveau du carter d'huile et j'ai toujours le stop pression d'huile qui s'allume dès que je prends l'accélération et que je passe 2500tr/min.
J'ai donc le capteur de niveau neuf, capteur de pression neuf, filtre à huile neuf, et huile neuve, et toujours ce fichu défaut.
Je n'ai rien reseter non plus. Je n'ai plus trop d'idée.
Je pense acheter un outil de diagnostique!
Sinon pensez vous que ça Vienne de ma pompe à huile?
Est-elle sujette à une casse?
Que faire et comment contrôler le bon fonctionnement de cette pompe à huile ?
Merci d'avance.
Je commencerai par faire un reset car certains défauts, compte tenu de leur niveau de criticité vis-à-vis de la sécurité des biens et des personnes, ne disparaissent que si on les a volontairement effacé. (airbag par ex)
Driche
Je vais acheter un outil de diagnostique, mais quelqu'un peut-il me dire s'il y a des soucis sur les pompes à huile des moteurs BKD sur touran.
Car je lis pas mal de soucis sur les pompes à huiles de moteur BKD équipant des golfV ou des audi A3.
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
une prise de pression d'huile au manometre sera a envisager pour s'en assurer!
