Etriers avant bloqués
xoucla
Message par xoucla »
Bonjour les amis,
Depuis quelques temps, j'avais des problèmes de blocages au niveau des étriers avant. En plus lors du CT, le technicien m'avait fait voir, la voiture sur le pont, que les roues avant avaient du mal à tourner librement.
J'ai mis ce problème sur le dos du sel que l'on tartine sur nos routes de montagnes et j'ai changé les disques, plaquettes et étriers sur l'avant.
Après remontage et purge à la pédale, je constate que les roues ne tournent pas librement. Les plaquettes frottent sur les disques des deux cotés. Bon la manip se fait à la main et je pense que le moteur arrivera à mettre en branle le carrosse mais je trouve suspect ce frottement des plaquettes neuves.
Et là il me vient un ENORME doute. Et si le blocage venait d'ailleurs ? Un dérèglement du répartiteur de freinage ? Un caprice du bloc ABS ? Ou je ne sais quoi mais qui n'aurait rien à voir avec les étriers que je croyais attaqué par le sel !!
Quelqu'un aurait un retour d'expérience sur le sujet ?
Merci les amis et bonne journée Merci
Touran I Phase 2 1.9 TDi 105cv Conceptline
Mise en route le 16 mai 2008
Re: Etriers avant bloqués
Je maintiens un pb d etrier
xoucla
Bonjour Sly83, je viens de faire le tour du quartier sans problème particulier au niveau des freins : pas de bruit, ni d'odeur de brûlé. La pluie commence à tomber. Je retournerai sous la voiture d'ici qqes jours pour voir comment tout ça se comporte. A suivre
