Bougie prechauffage et relais
Chris226
Message par Chris226 »
Bonjour,.
Voilà mon soucis avec mon Touran
Mon voyant moteur est allumé depuis 1 semaine,je me rend chez mon concessionnaire pour savoir d 'ou provient le defaut.
Déjà il me dit le coût du diagnostic 160 euro.
Ensuite après le passage de la valise,il me dit qu'il faut changer les bougies de préchauffage et le relais de pré chauffage.
Coût de la réparation 550 euro +les 160 euro du diag.
Vu que mon Touran a 4 ans et 40 000 km ,je lui signale qu il est anormal d'avoir le relais et bougies HS.
Je lui demande donc qu il y ait une prise en charge car achat et révisions faites en temps et en heure chez ce concessionnaire.
Je trouve le tarif excessif,qu en pensez vous ?
Quels recours pourrais je avoir s ils ne veulent rien prendre en charge ?car c'est anormal que je dois changer les bougies avec si peu de kilomètres
Merci d'avance pour votre aide
ransson
Re: Bougie prechauffage et relais
Message par ransson »
Est-ce que le voyant reste systématiquement allumé ? même en roulant ?
Touran 2.0 140 CH 2012
MassWagen33
Message par MassWagen33 »
Bonjour Chris 226,
Je ne sais pas quel est ton modèle de touran. Mais sur mon touran 3, 1.6tdi j'ai eu également le voyant moteur à cause des bougies de préchauffage.
Je suis passé par le petit garagiste multimarques de ma commune. Valise 0€, il a pu repérer que c'était les bougies 1 et 4.
Et adios le voyant (pour un prix défiant toute concession VW).
Sur le carnet d'entretien de ma golf 6, je vois que le changement des bougies était (à l'époque) conseillé tous les 60000km sur les moteur 1.0 et 1.6...
Bref, ça semble devenir un consommable à remplacer régulièrement.
A noter sur mon moteur, il y a une des 4 bougies qui n'est pas standard. Donc appro obligatoire par VW...
A voir si tu as un garagiste sympa pas loin de chez toi.
Bonne soirée!
A quand le Death Toutou \m/
