Iintégration kit mains libres Nokia
- Thomax***
1ER ESSAI:
TROP VISIBLE ON CHANGE DE PLAN
2EME ESSAI:
PASSAGE DE CABLE:
1ER ESSAI:
2EME ESSAI:
PASSAGE DE CABLE:
- Micromaniac
Il est énorme ce boitier pour heberger un simple micro !!!?
Tu ne peux pas extraire le micro uniquement et le mettre ici :
C'est invisible :|
C'est invisible :|
J'ai collé le petit micro en haut (sous le tableau de bord).celte29 a écrit :C'est plus simple comme tu l'as fait, jsm, mais encore faut-il que le volant reste fixe et qu'on utilise pas le réglage en hauteur et en profondeur, non ? Si le positionnement est bien celui que je pense.
Cela permet de modifier le volant en hauteur et profondeur sans problème. C'est vrai que l'on perd 5 millimètres dans la position la plus haute car dans mon cas le volant va buter contre le micro.
C'est un petit incovenient
- celte29
Du moment qu'il ne tombe pas dans le tableau de bord....C'est vrai qu'un peu de colle où c'est placé, pas gênant du tout. Et la perte de 5 mm....jsm a écrit :J'ai collé le petit micro en haut (sous le tableau de bord).celte29 a écrit :C'est plus simple comme tu l'as fait, jsm, mais encore faut-il que le volant reste fixe et qu'on utilise pas le réglage en hauteur et en profondeur, non ? Si le positionnement est bien celui que je pense.
