patobeur
Message par patobeur »
petite question : comment faites vous pour enlever les poussieres ou les petits cailloux coincés entre le seuil de la porte conducteur et le siege ??? impossible de se servir d'un aspirateur, c'est trop fin ...
Babast
Message par Babast »
patobeur a écrit :petite question : comment faites vous pour enlever les poussieres ou les petits cailloux coincés entre le seuil de la porte conducteur et le siege ??? impossible de se servir d'un aspirateur, c'est trop fin ...
Bein... avec la langue ! (nan, j'déconne :wink: ). J'ai un embout assez fin sur mon aspirateur pour ateindre cet endroit.
Neil1
Message par Neil1 »
Comment aspirez-vous les saletés entre le siège conducteur et l'acoudoir centrale ?
Et ausi entre le côté gauche du siège conducteur et le plastique du contour de portière ?
la solution peut etre de se bricoler un suceur spécifique
je m'explique prendre un bout de tuyau pneumatique pour air comprimé Ø10 12
trouvé un bouchon caoutchouc qui s'adapte sur l'embout de l'aspi.
percé le bouchon pour mettre le tuyau de 10
et enfilé le bouchon dans l'embout de l'aspi
et voila aun suceur capable d'aller dans les coins
le plus marrant c'est que des demain je vais récupérer ce qui faut pour m'en faire un , car c'st vrai que c'est pas facile d'acces
Je ne pouvais pas passer l'aspirateur entre les sièges avant et les seuils de portes car l'espace était trop petit. J'avais vu quelques part, ici ou sur un autre forum, quelqu'un qui avait bricolé un mini suceur. Ben aujourd'hui devant l'accumulation de la poussière, je me suis lancé. :)
Matériel : serre joints, pistolet à air chaud et un suceur qui coulait une retraite paisible dans mon bazar. :)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 95_DxO.jpg[/img]
Ramollissement du plastique avec l'air chaud :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 96_DxO.jpg[/img]
J'ai glissé la tige métallique d'un serre joint dans le suceur comme 'matrice' :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 97_DxO.jpg[/img]
"Aplatissement" avec des serre joints :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 98_DxO.jpg[/img]
Le suceur modifié : ( soyez indulgents pour la finition :D )
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 99_DxO.jpg[/img]
En action, ça marche bien :) :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 01_DxO.jpg[/img]
Génial !!! arobhgjyut //§ //§
Je me posais récemment la question car c'est vrai que les "suceurs classiques" ne passe pas ou alors il faut l'enfoncer en forçant au risque de rayer les supers plastiques du Touran.
svrfoto
Message par svrfoto »
Si comme moi vous avez des problemes pour aspirer les saletés entre les sieges et la consoles , j'ai trouvé un petit truc aujourd'hui !!!
[img]http://img232.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img232/6372/dscn55822ms.jpg[/img]
Alors si vous avez des enfants ( de preference un garçon !!!) fouillez dans la caisse a jouets !!!
Moi j'ai trouvé cette etui a épée ( qui etait voué à aller à la poubelle)
[img]http://img230.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img230/5328/dscn55837rf.jpg[/img]
j'ai découpé l'autre extremité et raccordé sur le suceur de mon aspi !!!!
Et voila !!!! (peut servir aussi pour récuperer les pieces de monnaie (c'etait sa premiere vocation !!!)
Bel exemple de recyclage Svrfoto :D //§ arobhgjyut .
Confronté au même problème, j'avais trouvé cette solution ICI :)
Beus777
Message par Beus777 »
C'est certainement moins efficace que les suceurs, mais on peut aussi utiliser une bombe d'air comprimé (on en trouve notamment pour nettoyer les claviers d'ordinateur).
C'est également pratique pour nettoyer dans tous les recoin et les ailettes des grilles de ventilation !
Beus
ketayef
Message par ketayef »
Bonjour.
Comment peut on aspirer les saletés d'un coin difficile ?
C'est le creux qui se situe entre "Touran" et le siège ?
groced
Message par groced »
Je ne sais pas si cette question a déjà été soulevée mais voilà comment faire pour aspirer les saloperies entre les sièges de nos Tourans ?
Un Touran sinon rien !!!
pat_man_34
Message par pat_man_34 »
Héhéhéhé, c'est une question pour moi ça ...
je suis un gros maniaque, et il m'arrive de fabriquer des petits acessoires pour le nettoyage ...
j'ai pris un tube en fer fin, j'ai adapté un coté pour etre "oblong" qui va sur l'aspi et de l'autre je l'ai ecrasé pour qu'il ai une fente de 1mm environ, le tout de 30 cm ..
sans oublié de le garnir de scotch souple pour evoiter de rayer avec la feraille ...
en attendant une photo ;-)
plus tard je vous parlerez de ma brosse special pour nettoyage des jantes Nardo ;-)
groced
Merci Pat man ! T'es au taquet dis donc !!!
Et un petit déplacement dans le sujet qui va bien où figurent quelques astuces :)
uthena35120
Message par uthena35120 »
MOi, j'utilise un brosse à dent sur laquelle je mets une lingette anti statique, comme cela je fais tomber les petits cailloux...Puis aspirateur ou bombre de gaz comme pour l'ordinateur
TOURAN 140 DSG 7 places - noir nacré - pack city - pack design
Voilà ce que j'ai trouvé chez LIDL y a quelques temps ... malheureusement, il ne doit plus en rester ... :oops:
[img]images/uploads/vindel/p1040265_121.jpg[/img]
[img]images/uploads/vindel/p1040264_872.jpg[/img]
Hyper pratique ... :biere:
spyde
Message par spyde »
Moi j'ai trouvé une autre solution Pistolet à aire comprimé et c'est tout beau tout propre 8) comme neuf :biere:
Bubble
Message par Bubble »
Avec l'embout d'origine de l'aspirateur qui fait office de burin et un gros marteau, ça fonctionne aussi pas mal
:jesors:
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic12140.php][img]http://img35.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img35/7387/bubblepro.gif[/img][/url]
road164
Message par road164 »
Vindel a écrit :Voilà ce que j'ai trouvé chez LIDL y a quelques temps ... malheureusement, il ne doit plus en rester ... :oops:
Elle a le regard qui dit : " j'souris, j'souris, mais kes que je m'emmer.. pour passer ce :rac: de :lkmhkk: suceur entre les ailettes de ce :mda: :hac: :tron: :pik: de radiateur en fonte à la co... - En plus, y'a en plein des ailettes... :evil: Qu'est-ce que je donnerai pour bouquiner tranquille le dernier John Irving /zenn: Et puis mon mari, si ça lui plait de passer l'suceur entre ses sièges de bagnole, moi j'lui laisse le radiateur et j'm'en vais me mettre du vernis à ongle :lol:
MAD
Message par MAD »
Je viens enfin d'en trouver sur les 3suisses.fr (Lidl n'en fait plus) pour 3,59€ en promo plus les frais de ports environ 10,00€ au total. (Lidl n'en fait plus).
Donc voilà, c'est pas pour faire de la pub mais ça peut en intéresser quelques-uns.
MON PROFIL
road164
MAD a écrit :Je viens enfin d'en trouver sur les 3suisses.fr (Lidl n'en fait plus) pour 3,59€ en promo plus les frais de ports environ 10,00€ au total. (Lidl n'en fait plus).
hello!
et t'as pas la référence aux 3 p'tits suisses parce que ça fait une heure qu'je cherche et, malgré toute mon opiniatreté et ma persévérance, les mots comme "suceur", "flexible", "accessoires aspirateurs" ne font ni chaud ni froid au moteur de recherche du site cité plus avant... :kol/ enfin ça m'donne pas l'objet convoité pour aller aspirer entre les fauteuils :mrgreen:
MAD
Message par MAD »
hello!
Voici la référence 6707350 et le lien :
http://www.3suisses.fr/FrontOfficePorta ... ateur.html
Bon réveillon !
MON PROFIL
road164
hello!
Bon réveillon !
et bon réveillon à toi aussi :biere:
Si vous z'êtes intéressé, LIDL en revend depuis hier ... 2.99 € ... je viens d'en acheter un 2e !!!
Dépêchez vous avant qu'il n'y en ai plus ... :mrgreen:
Je précise que je n'ai aucune action chez LIDL ... :P :P :P
Chez Lidl non, mais chez tuyau flexible pour aspi, surement que oui !
