Portière difficile à ouvrir ?
webjo
Message par webjo »
Je trouve que ma portière conducteur est un peu dur à ouvrir, avez vous déjà ressenti cela ?
bato77
Message par bato77 »
C'est vrai José :!: Construction allemande avec un gros ressort pour maintenir la porte.
Un peu de graisse graphitée pour mettre dans les charnières et sur le ressort cela devrait le faire :!: :!:
t0x1k
Message par t0x1k »
Ah je suis pas le seul :mrgreen:
Bon ca m'est arrivé il y a 15 jours.
Je suis allé voir mon pote à la carrosserie VW, qui a jeté un coup d'oeil.
En fait il s'agit de la charnière du bas qui rouille.
Il a simplement mit du dégrippant, puis de la graisse blanche en haut & en bas de cette même charnière pour que le dégrippant ne se barre pas.
Depuis elle ferme encore mieux que les autres :P
webjo
Message par webjo »
Merci pour le renseignement ;)
Alex 06
Re: Portière difficile à ouvrir ?
Message par Alex 06 »
Sans vouloir faire de pub: le bon vieux WD40 est une merveille!
A entretenir tous les 3 mois environ, idem pour serrures, poignées enfin tout ce qui bouge et permet la fermeture et ouverture de la porte.
Alex
Salut José,
moi aussi je trouve que j'ai du mal à ouvrir la porte conducteur.
Comme si la gache ne se déclenche pas entièrement.
Et des fois, j'ai comme l'impression que la porte reste coller au joint :roll:
webjo
Message par webjo »
Mc Rai a écrit :Salut José,
Exactement comme moi, mais moi en plus j'ai du jeu dans la charnière du bas. :(
Modifié en dernier par webjo le 26 oct. 2010, 21:58, modifié 1 fois.
Oui, j'ai suivi letopic
Tiens nous au courant du pourquoi du comment après ton passage au garage des remparts :wink:
Pour moi, je pense qu'il faut que je graisse le crochet ou s'accroche la serrure de la porte :biere:
webjo
Message par webjo »
J'ai déjà fait cela et ça n'a rien changé :? :?
I faut que je pense à la faire et je te dirais ça :wink:
BBen
Message par BBen »
J'ai également le même problème, la porte conducteur de mon Touran reste coincée dans le joint de la porte arrière.
En effet, je pense la porte est trop proche du joint et elle s'enfonce trop loin.
Elle force un petit peu, rien de grave mais cela devient gênant à la longue.
Pas de problème du coté de la porte conducteur.
Avez-vous trouvé une solution ???
(photo 1 : coté passager, photo 2 : coté conducteur)
Merci.
cerfounet
Message par cerfounet »
même problème pour moi de puis le début sur mon Touran de décembre 2011 et 76000 KMS à chaque révision (soit tous les deux ans) le technicien graisse les charnières de la porte passager, depuis un mois c'est reparti avec en plus de la rouille donc malgré mon graissage et le dégrippant il faut changer la charnière basse de porte
Heureusement pris en garantie car j'ai eu la bonne idée de prendre l'extension VN
problème récurrent mais assez gênant
