Problème démmarage touran 2.0 tdi
Salut à tous,
J'ai un petit qui est apparu il y'a environ 1 mois 1/2, il le fait pas régulièrement mais toujours à froid, en faite le démmareur fait son boulot mais le moteur ne démmarre pas, il y'a énormément de vibration, j'ai fais une vidéo ce matin! Désolé pour le son mais vu que j'étais tout seul, j'ai laissé la caméra dans son boitier étanche donc va falloir monter le son!
Au bout de quelques tentative il fini par démmarer en accélerant progressivement!
- touran de novembre 2003 avec 212500kms, les bougies de pré-chauffage ont été faite la semaine dernière ainsi que la batterie!
Re: Problème démmarage touran 2.0 tdi
Salut j'ai regardé tes videos mais je n'entends rien.Par contre ne cherche pas midi a 14 heures,tu as un probleme d'arrivée de carburant.Ton systeme d'injection ce désamorse et tu es obligé d'insister pour démarer.Sur ces moteurs,ce sont les joints des injecteurs pompes qui se bouffes,donc il y a une prise d'air et ton circuit n'est plus étanche.Le seul remède est de changer les joints.Il faut aussi vérifier si les injecteurs ne sont pas en defaut sinon tu seras obligé de les changer.Fait le vérifier.Cdlt.
Salut,dans ce cas c'est peut etre la pompe immergée dans le reservoir qui déconne mais je suis sur que ton problème vient de l'arrivée de carburant.Il y a des controles simple pour etre sur mais il faudrait etre a coté de ton touran.Cdlt.
- Alex 06
- passionné
ton problème me fait penser au mien avant que je remplace le démarreur.
Il a beau tourner apparemment normalement, il est probablement en cause.
Alex
Alex
