J'ai acheté un Volant M DSG Référence
3G0 105 266 BD pour Moteur BKD TDI 140 pour les néophytes à 485 euros sur Ebay ( estompé VW)
- DSG_Volant_Moteur_et_Vidange_Boite_25.JPG (219.22 Kio) Vu 107203 fois
de L'huile DSG 5( 6 litres) + filtre à 45 euros sur Ebay
- DSG_Volant_Moteur_et_Vidange_Boite_36.JPG (241.74 Kio) Vu 107203 fois
On a Dit 6 litres , la Boite a une capacité de 7,5 litres , mais il en faut 5,5 , apres la vidange la boite rejettera 0,4 litre
- DSG_Volant_Moteur_et_Vidange_Boite_37.JPG (227.16 Kio) Vu 107203 fois
M... j'en vois 12
6 Écrous pour Volant M. DSG
je donnerais les références plus tard ( ça vaut 10 euros les 6)
Allez au Taff. 6 Heures et Demi et 3 minutes et 21 secondes et ....
1- Mettre la voiture sur Cales des 2 cotes. ne pas gêner le berceau ( On y viendra)
2- Desserrer les 2 Cardans.
3- Démonter les 2 roues.
Par le Haut
1- Débrancher la batterie
2- Débrancher les durite Filtre à air.
3- Enlever le filtre à air.
4- Enlever la batterie.
5- Enlever le support de batterie.
6- Enlever le cache moteur
7- la vis du haut du démarreur ( Facile)
8- Débrancher le démarreur
9- Dévisser les Boulons hauts du tour de boites.
Par le Bas
et là c'est le plus dur
1- enlever le cache moteur du Bas
2- le cache boue coté Chauffeur ( gauche)
3- Ramener votre Chèvre et fixer votre boite la dessus ( Attention la boite pèse lourd
très Lourd)
4- Soutenir votre moteur par un Support qui su porte le basculement ( Cric Bouteille + Bois)
5- Dévisser les 2 cardan ( 12 écrous au Total)
6- Desserrer la rotule de Fusée (3 écrous) 2 roues
7- Démonter le triangle Coté Boite.
8- Desserrer votre Berceau
9- Desserrer votre barre stabilisatrice côté Boite
10- Démonter le support Triangle côté Boite
11- Démonter le démarreur.
12- Démonter la sangle échappement ( Elle es attaché à la boîte)
13- Démonter le support anti-basculement.
Pour ma part j'en ai profiter pendant que ma boite DSG est chaude pour vidanger ( On y Viendra).
14- Vérifier que votre boite est bien soutenu par le haut ( Elle est en
Alu , elle ne pardonne pas les chutes).
15- dévisser votre tour de boîte.
16- Ahh
elle ne sort pas ( Coté démarreur, il y a un écrou) M14 ou 18 HexaGo.
17- Faites doucement , secouer , fort , est sortie
Enfin .;;
Quelques Photos .en Rafale
