voyant airbag
voyant airbag
bonjour a tous,
une amie a un touran qui n'est pas passé au CT pour deux choses
1) Troisième feux de stop. résolus grâce à ce site. Soudure des pins de la prise sur la platine qui étaient HS. J'ai refais toutes les soudures. Problème résolus.
2) Voyant airbag. J'ai repris toutes les continuités sous les sièges, des prises entrée faisceau à la sortie du faisceau qui va dans le plancher et tout est bon. Au niveau du volant tous les boutons et le klaxon fonctionnent. Est-ce ce qu'il faut que je soude les fils et si oui ceux de quelle prise? il y en a 2 sous le siège conducteur et 3 sous le siège passager.
Elle à eu un soucis de batterie, certains disent qu'il faut réinitialiser les defauts.
J'ai essayé de lire les défauts avec deux systèmes OBD, dont delphi, ils communiquent bien avec la voiture, mais ne voient pas le défaut airbag.
Est-ce qu'il faut impérativement aller chez VAG pour le faire et à quel prix, à moins qu'un membre du forum autour de la roche sur yon à ce qu'il faut pour le faire.
Mon amie n'a pas trop les moyens (seule avec deux enfants et travaille à mi-temps) touran plus de 300000km.
merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez à ma demande.
Re: voyant airbag
j'ai eu un problème de voyant d'airbag sur mon ex-Touran (Tdi 140 BKD de 2006) :
Allumage au début intermittent puis permanent (donc rédhibitoire pour le C.T.).
C'était, si je me souviens au niveau des montants entre le pare-brise et les portes avant, côté droit il me semble.
Car il y des airbags là aussi et tu ne le mentionne pas dans ton post initial, tu parles juste des faisceaux sous les sièges (un classique également…).
Bon courage,
Bon courage,
Carat-R Line
Carat-R Line
Re: voyant airbag
Pour informationsur le 3ème feux stop. j'ai ausdi changer la diode 1N4007 pour voir.
A gauche diode changée, à droite avant changement
Re: voyant airbag
après avoir déconnecter toutes les prises sous le siège et mis du nettoyant contact, voyant airbag effacé en garage. tout est ok
touran vontre visite validée.
par contre pour les connecteurs des airbag rideaux pas trouvé dans les montants, je penses qu'ils se trouve plus derrière l'habillage au niveau des ceintures avant.
mais bon ça fonctionne grâce à vos conseils.
un GRAND MERCI
un GRAND MERCI
Re: voyant airbag
J'ai à nouveau ce voyant airbag mais cette fois-ci les commandes au volant et le klaxon fonctionnent, donc c'est vraisemblablement pas la bague comme la dernière fois dans l'autre sujet.
J'ai vu que Farnouche ne passe plus sur le forum depuis un moment (j'ai quand même tenté un mail on sait jamais). Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans le coin de Lille avec une valise de diagnostique VCDS ? J'aurais voulu voir si on sait localiser plus précisément le soucis/l'airbag concerné.
Touran II 1.6 TDI 105ch FAP CONFORTLINE
5 portes, manuelle, 09/2010
Re: voyant airbag
J'arrive après la guerre moi.
Lille Paris c'est pas trop la mort si Farnouche n'est pas là
Puisque le poulpe lui est de Paris et a vag com..
Sinon tu viens à la maison
