Probleme assitance freinage
touranlp
Message par touranlp »
Hier matin, j'ai eu la désagréable suprise de ne plus être capable de freiner au premier carrefour (heurement un tout petit avec personne à 7Hdu mat). La pédale était devenue très dure et plus de freinage même en appuyant à mort.
Appel volkswagen assistance (service efficace) qui diasgnostique une durite du système d'assistance de freinage cassée, fendue d'où plus de pression et plus d'assistance au freinage. Je récupère le toutou demain avec la pièce changée.
J'ai vu que ce problème est arrivé à d'autres mais je me pose quelques questions:
- ce système d'assistance au freinage est il spécifique d'un toutou ou retrouve t on le même système sur les autres voitures (et donc le même risque de panne)
- est ce une panne classique sur les toutous ou est ce du pas de bol pour moi?
- comment une telle durite peut elle péter: usure (et donc à changer vrégulièrement), fragilisation au moment d'un entretien (mon toutou a subi une révision long life il y a un mois), ....
- côté sécurité: la possibilité d'une telle panne sur un toutou c'est vraiment pas top..plus précisemment cela fait froid dans le dos
Merci pour vos réponses
rider42
Re: Probleme assitance freinage
Message par rider42 »
Salut,c'est un probleme connue chez vw,normalement tu ne devrais pas payer les reparations car cela fait partie de la securite du vehicule.En fait c'est un defaut de fabrication car quand on remplace cette durite,on en mais une renforcée.Tu devrait faire jouer que tu as fait l'entretien recement,si ils sont pas vache,ils te laissent partir sans payer.Bon courage,cdlt.
touranlp
Merci pour tes infos
si c'est connu par VW et qu'ils changent par une durite renforcé et étant donné que cela concerne la sécurité, pourquoi ne rappelle t ils pas tous les toutous ds ce cas?
je le récupère demain et je te tiens au courant
touranlp
la facture s'est élevé à 90 euros et bien sût ils ne voient pas pourquoi ils devraient me le faire gratuit - j'ai contacté le service client de Volkswagen...suite au prochain numéro....
tu as du avoir le même problème que resideur
touranlp
Au niveau des symptomes, c'était un peu différent
Mais c'est exactement la même panne
On est donc au moins deux ....
rider42
Salut touranlp,ils ont pas été sympas,tu as bien fait d'écrire,il ne faut pas se laisser faire.Cdlt.
Shatou85
Message par Shatou85 »
Salut ;
Je fais remonter ce vieux post , car j'ai eu exactement la mème panne cette semaine ( Touran 2005 1,9 TDI ) ...
Pas de signe avant-coureur , je démarre un matin et petite frayeur pour m'arréter en bas de la cote qui mène
chez moi : impression de ne plus avoir de freins :!: :cry:
Demi-tour et retour à la maison ...
La cause est bien cette petite durit entre pompe à vide et servo-frein :
...durit bien fendue ....
...de plus le coude en plastique qui vient sur la pompe à vide était fissuré ...
Après remplacement par la durit complète , achetée en concession VW ( 62,05 euros) :
...c'est bon , l'assistance au freinage est de nouveau opérante :wink:
