De la buée dans les blocs optiques avant
yeos
Message par yeos »
Je viens de prendre livraison du toutou.
Est-il normal qu'il y ait de la buée dans les blocs optiques avant ? Est-ce que cela ne devrait pas être étanche ...
Parce que cela doit diffuser le faisceau lumineu cette buée là ???
c'est lors du lavage au karcher en concession , pour enlever la cire de protection
normalement ca doit partir si c'est pas le cas retour au garage
yeos
le buée
Message par yeos »
Merci dav-86.
Je vais attendre un peu. Ils doivent me recontacter pour me donner le bon CD-Rom GPS Benelux du RNS300. Celui qu'ils ont voulu installer était -selon leurs dires- de l'ancien modèle et donc incompatible.
Ils m'avertiront quand le CD sera là et si la buée n'est pas partie, je m'inquiéterais auprès d'eux.
dav-86 a écrit :c'est lors du lavage au karcher en concession , pour enlever la cire de protection
didjman
Message par didjman »
Bonjour, il ne doit pas y avoir de buée dans les optiques, si c'est le cas c'est un défaut d'étanchéité donc retour garantie.
Me concernant j'ai eu le souci sur les optiques antibrouillards, retour et changement sous garantie.
Cordialement
Touran TDI 140 Sport 5pl
letouriniste
Message par letouriniste »
- C'est quand même incroyable que ce problème d'humidité dans les phares n'ait pas encore été résolu ! J'ai pris possession de mon touran en 12/2004 et le problème existait déjà bien avant ! VW n'a donc rien fait pour y remédier ?
Touran V1 - confort TDI 140 ch - 7 pl - bvm -couleur reflet argent - date mise en circulation 15/12/2004 - 150 000 kms au 16/06/15 -[i]compresseur clim remplacé en 10/2007 - têtes d'amortisseur remplacés en 11/2007 - serrure arrière gauche remplacée en 11/2009 - turbo et débitmètre remplacés en 10/2010 - courroie distribution et pompe à eau en 07/2011 - serrure avg, démarreur et batterie remplacés en 06/15[/i]
doupdoup
buee antibrouillard avant gauche
Message par doupdoup »
+1
depuis samedi buee sur antibrouillard je suis plus sur garantie depuis mars 2006 est ce qu'il vont le changer comme meme gratos ???
a plus
touran 2.0 tdi 170 sportline gris ardoise cuir nappa parkassist rns510 jantes nardo !!!
Doupdoup
Ca dépend mais ils vont te faire une prise en charge à 50% 'eventuellement'. Moi, ma garantie était passée d'un mois, pour un changement du porte instruments, ils m'ont proposé du 50% de prise en charge. J'ai guelé en disant que mon OR date d'avant la fin de la garantie et que s'ils m'ont pas trouvé un créneau pour changer le porte instruments pendant cette période, ce n'est pas de ma faute.
Après ça dépende aussi de la concession.
Si tu as un phaeton, un touareg et un touran, forcemment le discours ne sera pas la même.
YEOS
Moi, si j'ai de la buée sur les phares lors du déparaffinage de la voiture, ça veut dire qu'au prochain lavage karcher, il y aura aussi ce problème.
Donc changement d'autant que c'est une maladie récurrente sur le toutou. faut pas se laisser avoir par le "c'est normal !!".
(vous aurez dû prendre des xenons je vous dis :lol: :lol: je suis sorti)
NoelsofT
Message par NoelsofT »
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _chair.gif[/img]
:lol: :lol: :lol:
Re: buee antibrouillard avant gauche
doupdoup a écrit :+1
a plus
Sinon : http://www.touranpassion.com/forum/setopic774.php
:D
doupdoup
demain je vais essayer de passer a volkswagen pour voir ce qu'ils me disent
car le demonter ne sert a rien si c'est un probleme d'etancheité
doupdoup a écrit :demain je vais essayer de passer a volkswagen pour voir ce qu'ils me disent
Si, j'ai remis le joint en place...
En plus une fois que l'eau est rentrée elle a du mal à ressortir vu le conception.
8)
Oui mais on t'as jamais fait le coup, comme vous y avez touché en relettant la joint en place, de facto ça annulle la garantie !!!
Arffffff :lol: :lol: 8)
doupdoup
bon je suis aller chez vw et on me dit que il faut juste le demonter et netoyer l' interieur mais sinon vu le peu de buée qu'il y a de laisser les antibrouillard 15 minutes allumer histoire de faire partir la buée
et voila la solution !!!
je reste septique !!!
PHIL
Message par PHIL »
moi, ça n'a jamais marché.
PHIL a écrit :moi, ça n'a jamais marché.
Un petit souvenir de ton histoire avec le bon conseil de ton garage : http://www.touranpassion.com/forum/setopic510.php :(
De plus si je prends les miens et vu la conception il y a tres peu de chnace que la buée parte toute seule...
bigdan73
Message par bigdan73 »
J'ai déjà eu ce problème à l'arrivée du véhicule mais la buée à dispru
BigDan73. Touran Highline Black /intérieur beige cuir 140CV, GPS. fev 06 28 000km
doupdoup
idem pour moi plus de probleme de buée depuis 3 semianes
pour vous raconter je l'avais nettoyer et remonter et la buée et reapparue mais depuis elle est partie et rien pourtant il a deja bien plu et deux lavages au karcher.
a voir !!!
Babast
Message par Babast »
J'ai également eu un peu de buée dans mes optiques avant quelques rares fois, lors de longs trajets par temps pluvieux. Cela ne m'inquiétait pas plus que ça, mais dernièrement, je me suis dit que si cela empirait une fois la garantie passée, j'aurais l'air bien malin de ne pas avoir signalé ce problème à mon concessionnaire.
Je lui en ai donc fait part la semaine dernière lors de l'entretien des 30 000 km. Et là, sans même mettre en doute ce que je lui disais, il m'a tout de suite proposé de prendre rendez-vous pour me les changer sous garantie. Et y'a quand même du boulot puisque d'après lui, il faut démonter le pare-chocs avant pour changer les optiques. Mon Touran est sur le billard à l'heure où j'écris ce post et je le récupère ce soir...
Il est vraiment pro mon concessionnaire ! (Obernai, Bas-Rhin)
ptitebulle
Message par ptitebulle »
j'ai vu que l'on a également de la buée (persistante depuis quelques jours) au niveau desz antibrouillards avant;
Comme on ne les utilise pas en ce moment (pas de brouillard!) ça ne peut pas s'assécher je suppose
Mais y at-il un risque particulier si on les met en usage?
Dr ès LeDahu
Un touran ....sinon rien
ptitebulle a écrit :j'ai vu que l'on a également de la buée (persistante depuis quelques jours) au niveau desz antibrouillards avant;
Il n'y a pas de risque si tu les mets en route et il y a tres peu de chance que les allumer fasse disparaitre la buée.
Par contre, si j'ai bonne mémoire, tu as les memes que moi et vu la conception il y aura des algues avant que l'eau soit sortie... :lol:
Clic sur moi...
Modifié en dernier par Sector_94 le 19 oct. 2006, 16:19, modifié 2 fois.
attention à l'usage des AB la nuit par jour de non brouillard = 4 points et dans les 130 € de prune .......
