De la buée dans les blocs optiques avant
Je viens de prendre livraison du toutou.
Est-il normal qu'il y ait de la buée dans les blocs optiques avant ? Est-ce que cela ne devrait pas être étanche ...
Parce que cela doit diffuser le faisceau lumineu cette buée là ???
le buée
Je vais attendre un peu. Ils doivent me recontacter pour me donner le bon CD-Rom GPS Benelux du RNS300. Celui qu'ils ont voulu installer était -selon leurs dires- de l'ancien modèle et donc incompatible.
Ils m'avertiront quand le CD sera là et si la buée n'est pas partie, je m'inquiéterais auprès d'eux.
dav-86 a écrit :c'est lors du lavage au karcher en concession , pour enlever la cire de protection
normalement ca doit partir si c'est pas le cas retour au garage
- letouriniste
- C'est quand même incroyable que ce problème d'humidité dans les phares n'ait pas encore été résolu ! J'ai pris possession de mon touran en 12/2004 et le problème existait déjà bien avant ! VW n'a donc rien fait pour y remédier ?
Touran V1 - confort TDI 140 ch - 7 pl - bvm -couleur reflet argent - date mise en circulation 15/12/2004 - 150 000 kms au 16/06/15 -[i]compresseur clim remplacé en 10/2007 - têtes d'amortisseur remplacés en 11/2007 - serrure arrière gauche remplacée en 11/2009 - turbo et débitmètre remplacés en 10/2010 - courroie distribution et pompe à eau en 07/2011 - serrure avg, démarreur et batterie remplacés en 06/15[/i]
buee antibrouillard avant gauche
+1
depuis samedi buee sur antibrouillard je suis plus sur garantie depuis mars 2006 est ce qu'il vont le changer comme meme gratos ???
a plus
a plus
touran 2.0 tdi 170 sportline gris ardoise cuir nappa parkassist rns510 jantes nardo !!!
Doupdoup
Ca dépend mais ils vont te faire une prise en charge à 50% 'eventuellement'. Moi, ma garantie était passée d'un mois, pour un changement du porte instruments, ils m'ont proposé du 50% de prise en charge. J'ai guelé en disant que mon OR date d'avant la fin de la garantie et que s'ils m'ont pas trouvé un créneau pour changer le porte instruments pendant cette période, ce n'est pas de ma faute.
Après ça dépende aussi de la concession.
Si tu as un phaeton, un touareg et un touran, forcemment le discours ne sera pas la même.
YEOS
Moi, si j'ai de la buée sur les phares lors du déparaffinage de la voiture, ça veut dire qu'au prochain lavage karcher, il y aura aussi ce problème.
Donc changement d'autant que c'est une maladie récurrente sur le toutou. faut pas se laisser avoir par le "c'est normal !!".
(vous aurez dû prendre des xenons je vous dis
je suis sorti)
YEOS
- NoelsofT
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _chair.gif[/img]fab01 a écrit :
(vous aurez dû prendre des xenons je vous dis![]()
je suis sorti)
- Sector_94
Re: buee antibrouillard avant gauche
Sinon : http://www.touranpassion.com/forum/setopic774.phpdoupdoup a écrit :+1
a plus
Oui mais on t'as jamais fait le coup, comme vous y avez touché en relettant la joint en place, de facto ça annulle la garantie !!!
Arffffff
8)
Arffffff
bon je suis aller chez vw et on me dit que il faut juste le demonter et netoyer l' interieur mais sinon vu le peu de buée qu'il y a de laisser les antibrouillard 15 minutes allumer histoire de faire partir la buée
et voila la solution !!!
je reste septique !!!
- Sector_94
Un petit souvenir de ton histoire avec le bon conseil de ton garage : http://www.touranpassion.com/forum/setopic510.phpPHIL a écrit :moi, ça n'a jamais marché.
De plus si je prends les miens et vu la conception il y a tres peu de chnace que la buée parte toute seule...
idem pour moi plus de probleme de buée depuis 3 semianes
pour vous raconter je l'avais nettoyer et remonter et la buée et reapparue mais depuis elle est partie et rien pourtant il a deja bien plu et deux lavages au karcher.
a voir !!!
a voir !!!
J'ai également eu un peu de buée dans mes optiques avant quelques rares fois, lors de longs trajets par temps pluvieux. Cela ne m'inquiétait pas plus que ça, mais dernièrement, je me suis dit que si cela empirait une fois la garantie passée, j'aurais l'air bien malin de ne pas avoir signalé ce problème à mon concessionnaire.
Je lui en ai donc fait part la semaine dernière lors de l'entretien des 30 000 km. Et là, sans même mettre en doute ce que je lui disais, il m'a tout de suite proposé de prendre rendez-vous pour me les changer sous garantie. Et y'a quand même du boulot puisque d'après lui, il faut démonter le pare-chocs avant pour changer les optiques. Mon Touran est sur le billard à l'heure où j'écris ce post et je le récupère ce soir...
Il est vraiment pro mon concessionnaire ! (Obernai, Bas-Rhin)
- ptitebulle
j'ai vu que l'on a également de la buée (persistante depuis quelques jours) au niveau desz antibrouillards avant;
Comme on ne les utilise pas en ce moment (pas de brouillard!) ça ne peut pas s'assécher je suppose
Mais y at-il un risque particulier si on les met en usage?
Dr ès LeDahu
Un touran ....sinon rien
- Sector_94
Il n'y a pas de risque si tu les mets en route et il y a tres peu de chance que les allumer fasse disparaitre la buée.ptitebulle a écrit :j'ai vu que l'on a également de la buée (persistante depuis quelques jours) au niveau desz antibrouillards avant;
Par contre, si j'ai bonne mémoire, tu as les memes que moi et vu la conception il y aura des algues avant que l'eau soit sortie...
Clic sur moi...
Modifié en dernier par Sector_94 le 19 oct. 2006, 16:19, modifié 2 fois.
attention à l'usage des AB la nuit par jour de non brouillard = 4 points et dans les 130 € de prune .......
