Trace d'huile sous protection plastique sous le moteur
Sector_94 a écrit ://§
Merci de l'info David.
Content pour toi que ce soit que ça.
+1 David :)
PHIL
Message par PHIL »
+1
+1
+2 vaut mieux un tit bobo, qu'une grosse m....
merci a vous
en effet je suis rassuré maintenant
Le problème de fuite est résolu mais concernant le bruit que tu avais entendu... as tu plus d'infos ?
pour le bruit pas d'infos
lorsque cela c'est produit les roues était braqués a fond volant en butée marche arriere et ensuite je repart 1ere et rebraque les roues a fond vers l'autre coté (pas a l'arret je précise , en roulant)
peut etre est ce dus a la maneuvre ?
de toute façon il ont regardé rapidement le train av et n'ont rien vus d'anormal
C'EST NORMAL (copyright vindel)
dav-86 a écrit :je reviens du garage
dixit VW :
verdict durite du radiateur de turbo légérement déboité
en cause la durite a 2 diametre différents a chaque extremité donc 2 colliers différents en diametre
lors du 13C5 (volant bi masse) les colliers ont du etre inversé d'ou une légère fuite
remis en ordre immédiatement , pas d'attente probleme résolu
vindel j'ai pas eu droit au
c'est normal
C'est la même chose que moi, mais sur le mien, la fuite était de l'autre coté.
Par contre, sur le mien il a fallu que j'y retourne 3 fois (dont 2 fois ou la durite s'est déboitée ... dans ce cas, la voiture n'avance plus du tout ...) pour finir, ils ont changé le radiateur du turbo ...
j'espere que cette fois ça tiendra bon
