recherche Crochet d'attelage escamotable oris vertical
bonjour,
voila j'ai acquis un véhicule Touran de 2006 avec un attelage amovible Bosal Oris
mais le bras de l'attelage est trop petit donc la boule se retrouve a quelque centimètre du pare choc et je ne sais rien y accroché ?
donc je suis a la recherche d'un crochet plus long si quelqu'un a une idee ! ou aurait ce crochet amovible vertical
Bien a vous
Bien a vous
Re: recherche Crochet d'attelage escamotable oris vertical
Tu as actuellement oris vertical ou horizontal ?
bonsoir
vertical
Ajouté 13 heures 43 minutes 34 secondes après :
bonjour, voici des photos du crochet .
apres avoir demandé chez oris bosal l attache est d'origine donc il me disent qu'il dois y avoir un espacement de minimum 4 cm entre le pare choc et la boule moi j'ai même pas 2 cm . et me disent de me rendre dans un garage vw.
il y a t'il un réglage a faire ou bien changer de crochet?
vertical
Pour ma part j'ai exactement celui là. J'ai bien au moins 5 cm d'espace avec le pare-choc. Le pare-choc étant identique entre le 1T1 et le 1T2, tu devrais avoir le même espace.
Pour moi, il y a un problème de montage de l'attelage (partie fixe sur le chassis). Il faut effectivement contrôler comment il a été monté. Pourtant je ne me souviens pas qu'il y ait un quelconque réglage.
Tu ne trouveras pas d'autre crochet. Il y a qu'un seul modèle pour le type vertical (comme pour le type horizontal)
bonjour ,
et merci de vos réponses.
apparemment chez bosal il me disent de contacter vw car c'est un attelage d'origine.
vw eux me réponde d'aller au garage avec le véhicule .
je viens de démonter le pare-choc et je ne vois qui pourrait y faire juste deux boulons de 16 de chaque cote de l'attelage c'est tout que faire ?
Message déplacé du forum Touran I (V1 et V2) : modèles, options, prix ... vers le forum Petites Annonces achat/vente par fab01 le 13 juil. 2017, 09:26
Voici les photos que j'ai prises cette après midi : il y a 8 cm entre le pc et le centre du crochet.
